Zaslal: 30.05.08 14:13 Předmět: |
se podivej na poloosy co jsou u favoritu a pak rikej srandovni tycka _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 30.05.08 20:02 Předmět: mckoci |
No,to vim - fávo jsem měl tři roky a kloubama jsem měl taky tu čest,ale fávo mělo nejen srandovní tyčky,ale i srandovní motorešek, takže o nic nešlo Ikdyž feldy jsem si s ním dával k večeři _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 30.05.08 20:04 Předmět: |
No,tak já jdu na ty poloosy. Nemůžu přijít na to kudy se vypouští olej z převodovky. Může mi někdo aspoň přibližně popsat kde ho najdu ať zbytečně nelezu hodinu pod autem jak mlsnej šváb??? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 31.05.08 08:33 Předmět: |
dole na prevodovce pod takovym plastovym deklem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 31.05.08 08:37 Předmět: Rosta |
Díky! _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 09.06.09 11:21 Předmět: |
Nevi nekdo, jestli pasuje z 54kW poloosa na 43kW?? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 09.06.09 11:34 Předmět: |
mirek napsal: | ne, ale pár tvrzených podložek mezi poloosu a náboj a jdou zázraky | _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.06.09 11:41 Předmět: |
o dilku nejde spíš by me zajimalo jak chceš dostat do maly diry v naboji velkou poloosu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
beda
Zaslal: 09.06.09 11:42 Předmět: |
poloosy nejsou vsechny stejne delkove ? vzdyt prevodovky jsou zamenitelne _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 09.06.09 13:45 Předmět: |
beda napsal: | poloosy nejsou vsechny stejne delkove ? vzdyt prevodovky jsou zamenitelne |
ano spravně nejsou,prevodovky jsou sice zamenitelne ale musis k nim mit spravne poloosy _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 09.06.09 13:48 Předmět: |
Rosta napsal: | beda napsal: | poloosy nejsou vsechny stejne delkove ? vzdyt prevodovky jsou zamenitelne |
ano spravně nejsou,prevodovky jsou sice zamenitelne ale musis k nim mit spravne poloosy |
..nebo podložky "samodomo" _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 09.06.09 15:47 Předmět: |
m1tv napsal: | o dilku nejde spíš by me zajimalo jak chceš dostat do maly diry v naboji velkou poloosu |
a do prevodovky ji strcim v pohode? Kdyztak vymenim i tehlici... _________________ R19 Chamade 16S
BusDriver
Založen: 6.11.2008 Příspěvky: 200 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 10.06.09 13:56 Předmět: |
Jestli se nepletu, tak rozdíl v délce je akorát mezi manualem a automatem. Jinak je to stejný.. potom podle výkonu se dávaly slabší nebo silnější. Klidně mě opravte, ale takhle to je na 99%
A rozdíl nějakých 5mm je podle mě blbost, důležitá je délka od vnitřní strany (od strany převodovky) po dosedací plochu na těhlici. A jestli je potom ten závit 10cm nebo 30cm je už jedno. Akorát by to trochu čumělo z kola ven _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
2. Ph 2 1,8 54Kw r.v.95 Elysse |
