PADAJÍCÍ OTÁČKY, ZDECHÁNÍ
Tuner
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava-Zábřeh
PříspěvekZaslal: 27.05.09 22:13    Předmět: Citovat
Zdravím mám dotaz,včera při cestě domů z garáže sem chtěl nastartovat,ale při otočení klíčku motor chytne,ale hned zdechne,když při startování podržím plyn tak normálně chytne,ale otáčky jsou odhadem tak na 600ot./min-motor se dusí,navíc mě zarazila jedna věc,vždy když motor vypnu tak se z motoru ozvalo cvaknutí(motorek volnoběhu)ale ted ne,mohl by být ten motorek v hajzlu? Rolling Eyes jinak motor je 1.4
Supra mk3 turbo
PříspěvekZaslal: 27.05.09 22:35    Předmět: Citovat
koukni jestli ten motorek po vypnutí klíčku vyjede nebo ne ?
Tuner
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.05.09 11:01    Předmět: Citovat
tak dneska proběhla výměna motorku,ten původní byl KO,ale stále při startování tak 2-3otáčky motoru se dusí a pak chytne,otáčky má pak na volnoběh kolem 1200,podotýkám,že ten štelovací šroub na motorku volnoběhu je zašroubovaný na doraz,už sem v pasti Confused
Supra mk3 turbo
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 28.05.09 11:12    Předmět: Citovat
Tam je to řešený tak,že ten motorek volnoběhu vlastně vysouvá a zasouvá takovej kuželík,kterej otvírá a zavírá škrtící klapku žejo? Pokud ten kuželík máš teda uplně dole,znemná to,že klapka je uplně zavřená. A přesto máš volnoběh 1200ot?
R19 F3P N760 65kW r.v.94
Tuner
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.05.09 11:26    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
jj je to tak
Supra mk3 turbo
PříspěvekZaslal: 28.05.09 11:29    Předmět: Citovat
čidlo teploty motoru?
Tuner
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.05.09 11:34    Předmět: Citovat
zkusím to čidlo zítra omrknout,to už je asi jediná možnost,jinak to hodím ze skály Rolling Eyes
Supra mk3 turbo
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 28.05.09 11:35    Předmět: Citovat
No a jsou tam taky ty dva koncový mikrospínače, který signalizujou koncový polohy? Nemohl by bejt problém v nich? Pokud ne,tak pak už mě napadá jen to,že to sání někde podsává falešnej vzduch. Nějaká hadička,nebo těsnění,nebo nějakej zpětnej ventil jestli to má. A samozřejmě to čidlo teploty bych nevylučoval,ale pokud je motorek celou dobu zajetej a stejně tam je 1200ot, viděl bych to opravdu na falešnej vzduch.
Tuner
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.05.09 11:42    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
ty 1.4ky na to přisávání falešného vzduchu hodně trpí,to by mohla být další varianta ovšem kdybych to nepřetěsnoval 2 roky zpět,navíc když to přisávalo vzduch pod klapou tak se nedusil motor při startování,jen měl na volnoběh otáčky jak prase Wink
Supra mk3 turbo
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 28.05.09 11:45    Předmět: Citovat
Hmm,tak to fakt nevím - nemám 1.4, takže jen tak polemizuju Confused Jen bych ještě podotkl,že když se něco dusí už při startování - tak jako to poblafává,ale nenaskočí, je to buď uchlastaný, nebo je špatnej předstih...ale to jsou moje zkušenosti spíš z oblasti karburátorovejch motorů a to ti asi moc nepomůže Laughing
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 28.05.09 11:59    Předmět: Citovat
Chce to prekontrolovat hadicku na MAP senzor(je nad civkou, cerna krabicka 3draty a jedna hadicka)...
Tuner
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.05.09 12:20    Předmět: Citovat
zítra se na to vrhnu pořádně a snad zjístím co tomu je,dík za rady kluci Wink
Supra mk3 turbo
PříspěvekZaslal: 28.05.09 15:01    Předmět: Citovat
Ještě zkus odpojit na chvíli aku, aby se resetovala řj. Pry když je zaseklej ten motorek volnoběhu, tak to muže odpálit něco v řj...
Strana 2 z 2
