špatně startuje
gumak
Založen: 23.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Rosice u Brna
PříspěvekZaslal: 09.01.08 09:51    Předmět: špatně startuje Citovat
Zdravím všechny, nejak s příchodem zimy mi 16V špatně chytá. Dlouho točí a ze začátku vypadá jakoby chytl na 1-2 válce a pak se přidali ostatní. Zahřeje se a pohoda. Neškube nic ale nekdy i po startu hned zhasne...
Renault 19 1.8 16V PHII
PříspěvekZaslal: 09.01.08 11:08    Předmět: Citovat
to chytání na 2 válce má vliv zapalování, hlavně špatný svíčky a kabely, pak ještě palec a rozdělovač, nebo to je jen kontakt mezi svíčkama a kabelem. dost často se tam dostává i voda
gumak
Založen: 23.10.2007
PříspěvekZaslal: 09.01.08 14:00    Předmět: Citovat
jo vypadá to na svíčky, vyčistil jsem je a vypadá to že to bude fungovat Very Happy
PříspěvekZaslal: 09.01.08 14:58    Předmět: Citovat
to je blabol..tak kup radsi nove, ne?nikdy nevis kdy se ti to bude opakovat..svicky jsouu zalezitosti 300kc..pak si zajed za nekym s multimetrem at ti promeri zapalovaci kabely a nakonec si i ty sam osobne muzes zkontrolovat palec a vicko rozdelovace jak na tom jsou...to jsouu ty nejjednodussi veci...a dalo by se rict ze velmi casto opomijene
gumak
Založen: 23.10.2007
PříspěvekZaslal: 09.01.08 17:03    Předmět: Citovat
To je samozřejmé, ty svíčky jsou staré asi 1 - 2 měsíce.... Je možný že se mi při výměně dostalo trochu oleje do prostoru kde jsou svíčky a byl na nich trochu napálený... Očistil jsem a uvidím....
PříspěvekZaslal: 09.01.08 18:13    Předmět: Citovat
pokud máš olej u svíček tak ti nemusí těsnit viko (kryt) hlavy. pokud jsou svíčky skoro nový tak ještš zloběj dost kabely, ale celkově pokud to dlouho stojí tak tomu vlkhko často vadí
PříspěvekZaslal: 09.01.08 18:29    Předmět: Citovat
já bych to tipnul taky na vlhko,jinak ten olej se ke svíčkám dostane většinou špatně těsnící zátkou na nalívání oleje...vlastní zkušenost
