Volnoběh
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 08.01.08 20:48    Předmět: Citovat
Tam je hlavně důležitý odpor při 80 stupních. To je zahřátý motor a tam ti musí sedět otáčky kolem 950.
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 08.01.08 20:59    Předmět: Citovat
KAChna napsal:
britva napsal:
Tu su hodnoty odporov cidla teploty
ano ja zjistil stejne hodnoty pri 4° to ma byt 7,5kohm ale 15,5kohm uz je velka odchylka ne? takze bude asi v haji
Kde se nachází to čidlo?
KAChna
Založen: 2.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Stochov near Kladno
PříspěvekZaslal: 08.01.08 21:09    Předmět: Citovat
mpi nema cidlo teploty nasavane smesi, ale vzduchu. je tady:
R19 1.7 73ps ph2
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 08.01.08 21:10    Předmět: Citovat
Tu ide o cidlo teploty vody, to je spredu na hlave na pravej strane.
KAChna
Založen: 2.1.2008
PříspěvekZaslal: 08.01.08 21:15    Předmět: Citovat
britva napsal:
ale ja celou dobu mluvim o cidle nasavane smesi kterou ma jen spi 54kw ktere mi podle mereni vykazuje spatnou hodnotu a nachazi se zezadu za vikem. mpi nic takoveho nema...
R19 1.7 73ps ph2
PříspěvekZaslal: 08.01.08 21:16    Předmět: Citovat
Jo a ventiler má 2 čidla vedle sebe tak je to čidlo více vpředu.
KAChna
Založen: 2.1.2008
PříspěvekZaslal: 08.01.08 21:28    Předmět: Citovat
to Václav Sedlář: tak pro tebe tu mam taky obrazek Laughing cidlo teploty vody pro mpi
R19 1.7 73ps ph2
PříspěvekZaslal: 08.01.08 21:53    Předmět: Citovat
KAChna napsal:
Já nemám MPI.
KAChna
Založen: 2.1.2008
PříspěvekZaslal: 08.01.08 21:57    Předmět: Citovat
mpi = multi point injection mas F3N ne? to je bendix mpi
R19 1.7 73ps ph2
PříspěvekZaslal: 08.01.08 21:58    Předmět: Citovat
KAChna napsal:
on ma F3P
KAChna
Založen: 2.1.2008
PříspěvekZaslal: 08.01.08 22:02    Předmět: Citovat
Embarassed pardon tak u toho nevim
R19 1.7 73ps ph2
KAChna
Založen: 2.1.2008
PříspěvekZaslal: 09.01.08 17:23    Předmět: Citovat
takze sem vytah bowden od plynu a je na nem strasna vule ale ted to nejhorsi mam vyndany to lanko dam zpatky filtrbox a chtel sem nastartovat, tahat za plyn a koukat se jestli moturek na regulaci volnobeznejch vyjizdi a zajizdi. nastartuju motor ten chytne dvakrat sebou skubne a konec Evil or Very Mad zda se mi taky ze ten moturek ma maly rozsah a jde hodne z tuha. tak co je moturek po smrti nebo je chyba uplne nekde jinde (ve me Embarassed )? plynovy lanko prece nema vliv na volnobezny otacky je prece povoleny a pruzina primackava motorek Sad
R19 1.7 73ps ph2
PříspěvekZaslal: 09.01.08 17:36    Předmět: Citovat
KAChna napsal:
Zkus promazat ten motorek.
Strana 3 z 3
