Zaslal: 08.03.09 12:11 Předmět: |
m1tv napsal: | goreff napsal: | ...kurva tak si kup folóša a neotravuj s tím furt...no VR6...todle je téma motor 16v | kušuj aspon se to ut hejbe  | nechces verunu??? jedna by tu byla upravena z nemecka.... vcera se dala do kopy este tam vymenit jednu vec a pohoda...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
junis04
Založen: 10.12.2007 Příspěvky: 977 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 21.03.09 21:10 Předmět: |
nééé ty proste furt budes vymejslet nejaky békárny  _________________ Renault 19 99 Kw 16v PH I - současnost
Renault 19 99 Kw 16v PH II - historie
Renault 19 99 Kw 16V PH II - historie |
Zaslal: 22.03.09 08:15 Předmět: |
...jj, zá pár šušní a výkon jak hovado ,20k navíc ,ztěží zmákne benzínovej turbomotor,o těch našich astmaticích ani nemluvím
...tento už by mohl něco umět  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 22.03.09 11:34 Předmět: |
a ten je odkud :-P ? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 14.05.09 21:33 Předmět: |
goreff napsal: | ...jj, zá pár šušní a výkon jak hovado ,20k navíc ,ztěží zmákne benzínovej turbomotor,o těch našich astmaticích ani nemluvím
...tento už by mohl něco umět  |
jedna nálepka na chip a přidá to 20 koní? du si jí vytisknout...  |
Zaslal: 15.05.09 16:20 Předmět: |
...tady nikdo nepsal o dvaceti koních,tohle je opravdu čip od Renaultsportu,kolik koní dá jsem nezjistil ...jinak nálepek si uděljte kolik chcete kokoti  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
cube
Zaslal: 18.05.09 19:11 Předmět: |
To vypadá jak tvoje auto  _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
reezy pískač
cube napsal: | To vypadá jak tvoje auto  |
Já bych to aji tvrdil a chlubí se.  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 13.07.09 09:39 Předmět: |
nevíte jakej je přesně rozdíl v jednotce od bendixu a od siemense? bendix je starej dobre fenix 3A když sem rozebíral toho siemense tak je tam polovina součástek a co jsem koukal taky by to mělo jít i lépe programově upravovat. čistě teoreticky o schematu jednotky nááááhodou nevíte nemyslím to schema kterej pin co je ale její vnitřní schema _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
