přístrojovka R19
farer50
Založen: 7.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
PříspěvekZaslal: 15.02.09 20:48    Předmět: přístrojovka R19 Citovat
Koupil jsem si 19 rencka je tam přístrojová deska a na ní displej který se ovládá tlačítkem na páčce na ovládání stěraču, kde se mění funkce máte někdo návod co přesně tyto funkce znamenaj. Je tam něco jako okamžitá spotřeba, množství paliva v nádrži a další funkce. Pokud někdo máte návod co to přesně značí a jak se to nastavuje a ovládá hilfněte
Díky
PříspěvekZaslal: 15.02.09 20:52    Předmět: Citovat
je to palubni PC navod je v přiručce na 19 Laughing třeba ji nekdo ma v internetovy podobě
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 15.02.09 21:06    Předmět: Citovat
Tohle jsem ti upnul:
http://www.edisk.cz/stahni/44058/pocitac.pdf_1.35MB.html
Jednoduše řečeno: Nádrž,dojezd,průměrná rychlost, ujetá vzdálenost, průměrná spotřeba,aktuální spotřeba, venkovní teplota.
megaliner
Založen: 10.4.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 23.04.09 22:46    Předmět: Citovat
Zdravím, chci se zeptat, jestli se dělaly palubní PC v různých konfiguracích, protože mám Chamade Ph1 r.v. 1991 a palubní PC mi ukazuje kraviny. počet litrů v nádrži je snad jediný co sedí. Aktuální spotřeba funguje tak, že pod 7 jsem se ani z kopce na neutrálu nebo na kvaltu nedostal. ukazuje stále 07. Když ji přišlápnu, tak není problém tam mít i 38. Tečka mezi tím není. Test segmentu palubního PC je OK. Všechny segmenty svítí. Zvláštní je, že venkovní teplotu neukazuje a třeba hodnoty dojezdu taky chybí a grafika auta a značky taky chybí. Přiznám se, že vlastně z těch asi 5ti hodnot, co mi teď ukazuje je použitelná asi jen ta nádrž. I s tou je to ale zvláštní, protože podle všech příruček pokud je v nádrži méně jak 5 litrů, nemělo by už nic ukazovat. A já dnes měl v nádrži 3 litry. Tedy podle počítače. Pak jsem natankoval 12 litrů a na počítadle se objevilo 13litrů v nádrži. Nemáte někdo nápad, kde by mohl být problém? Pokud jsem si dobře všimnul, tak byla o nějakých x 10000 km stočená, protože první dvě číslice jsou posunuté asi o mm nahoru... Jestli to tedy může mít vliv.
PříspěvekZaslal: 24.04.09 00:30    Předmět: Citovat
1)jak se dělá test segmentů?
To co popisuješ asi způsobuje nezapojené nějaké čidlo, nebo špatný kabel/kontakt...
megaliner
Založen: 10.4.2009
PříspěvekZaslal: 24.04.09 01:23    Předmět: Citovat
No pokud jsem dobře vyčetl, tak test segmentů je v podstatě o tom, že (teda alespoň mě) začne po otočení klíčkem blikat celej displej. Až po zmáčknutí tlačítka na páčce se začnou zapínat jednotlivý režimy. Přiznám se, že mě to trochu obtěžuje, neustále mačkat po každém startu tlačítko na posun funkce. V manualu píšou, že tím blikáním lze zkontrolovat funkčnost DISPLEJE. Protože když ten displej bliká celej, není důvod aby potom při jednotlivých funkcích neukazoval to, co má.
megaliner
Založen: 10.4.2009
PříspěvekZaslal: 24.04.09 01:32    Předmět: Citovat
Navíc mě napadlo, že špatný kontakt nebo čidlo nebude "žádný" problém, protože elektriku na levé straně auta, jak je podběh mám obalenou igelitkou a na tom hozený hadr. Co jsem ale zběžně kontroloval kabeláž v igelitce, nic není poškozené. Jen asi po nehodě, kterou musela před zimou mít se pak ty kabely opravily jen tak provizorně... Že to byla šmejdská oprava svědčí fakt, že jsem koupil auto a neujelo ani 60km a už se rozlomil vnitřní kloub na pravé poloose. Nakonec se zjistilo, že na předku byl každý tlumič jiný a každé pero bylo jiné, díky tomu se urval silentblok motoru a díky tomu nevydržel kloub odšlápnutí z křižovatky doprava do kopce. Oprava mě stála 5000 jen škoda těch dvou rozlámaných zdravých poloos, které nevydržely geometrii. Jedna praskla před geometrií, jedna po narovnání. Teď je tam třetí. Už jsem na ní ujel přes 500 km a naštěstí už drží a doufám ještě bude držet.
Ivan1
Založen: 21.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko
PříspěvekZaslal: 24.04.09 14:13    Předmět: Citovat
odporučil by som ti vyresetovať pc, na budíkoch nulovaním denneho počtu odjazdených km otočiť do prava a podržať tuším pár sekund, na budíku je to nakreslené - to isté som mal ja...
Renault 19 1.8i 65kW, ABS, palubný pc, 4x kotúče, el okná... Na aute sa stále pracuje... http://img528.imageshack.us/img528/1994/renaultr19.jpg
Renault Scénic 1.9DTi 72kW, phase II ... http://img59.imageshack.us/img59/7703/picssceniclo7.jpg
PříspěvekZaslal: 24.04.09 14:53    Předmět: Citovat
To megaliner:
Myslím, že máš špatné kontakty u palubáku! Když otočíš klíčkem, tak palubák nesmí blikat. Začne blikat jen po odpojení napájení! Když bliká, tak pootoč nulovacím čudlíkem, kterým se nulují denní kilometry. Pokud by po opětovném otočení klíčkem znova blikal, tak to znamená, že se ti odpojuje napětí od palubáku.
megaliner
Založen: 10.4.2009
PříspěvekZaslal: 24.04.09 18:15    Předmět: Citovat
No tak otačet jsem s tím zkoušel xkrát a i dělat různé kombinace (držení a otočení klíčkem atd.) a stále bliká. Zkusím nějak vytáhnout budíky a zjistit, kde je problém.
megaliner
Založen: 10.4.2009
PříspěvekZaslal: 24.04.09 18:31    Předmět: Citovat
Navíc celkově mi PC ukazuje pouze 3 hodnoty a to nádrž a dvě km hodnoty, které ale neodpovídají žádné z popisovaných funkcí palubního PC.
PříspěvekZaslal: 24.04.09 19:26    Předmět: Citovat
bych řekl, že máš nco s konektorem na zadní straně palubáku, nebo ti odešel palubák...
megaliner
Založen: 10.4.2009
PříspěvekZaslal: 24.04.09 20:02    Předmět: Citovat
No tak hlavne ze alespon tu nadrz vcelku dobre ukazuje, protoze jinak by to byl fakt problem.
razor893
Založen: 2.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko-Nitra
PříspěvekZaslal: 26.04.09 12:32    Předmět: palubak Citovat
to co popisujes je diagnosticky mod pc na overenie funkcnosti jednotlivych casti.niekde sa ti po vypnuti zapalovania prerusi privod k el energie k pc a preto ti aj zakazdym blika, a neukazuje znacky.Moze byt aj skrat na nulovacom tlacitku, uz neviem presne ktory pin to je, uz je to davno co som sa ja rozculoval s mojim nakonec som ho aj tak vyhodil a dal obyc budiky Embarassed
