Braindead
Založen: 11.3.2008 Příspěvky: 172 Bydliště - POVINNÉ *: Milovice u Horic
Zaslal: 09.03.09 18:51 Předmět: |
goreff napsal: | ...jednotka by měla přepnout do nouzového režimu,ale pojede to...hlavně dej novou,lambda má životnost cca. 150000km a málokterá R19 má mín´,takže vymontováním z jiného vraku si moc nepomůžeš...ale nezaručuju,že to tou lambdou bude,zkus diagnostiku... |
diky moc ale¨mam jeste jednu otazku..k cemu je ten mrzak hned za RJ smerem k tlumici??vede k nemu konetkor a hadicka od sani...prave na vyvodu co vede o den nahoru nemam zadnou dacku nebo tak neco..jen samotnej vyvod co nasava vzduch..nema tam na tom neco jeste byt?? _________________ http://braindead.rajce.idnes.cz/
Megane 1.4 16V 70Kw
R19 1.8 16V 99Kw
hudba panasonic 4X50W zes. mac audio 1500Wmax,bedna axton AB230 1200Wmax:)) |
Zaslal: 09.03.09 19:02 Předmět: |
...myslíš asi el.mag. ventil odvzdušnění nádrže...vyfot´ to,všechny hadičky by měly být zapojený,falešný vzduch dělá taky bordel
tady v levém dolním rohu to je vidět,myslels totok
Braindead
Zaslal: 09.03.09 19:06 Předmět: |
goreff napsal: | ...myslíš asi el.mag. ventil odvzdušnění nádrže...vyfot´ to,všechny hadičky by měly být zapojený,falešný vzduch dělá taky bordel
no je takovej malej hajzlik pridelanej hned za RJ,ted nejak nemam moznost to nafotit..pokusim se nejak sehnat foto jinak... _________________ http://braindead.rajce.idnes.cz/
Megane 1.4 16V 70Kw
R19 1.8 16V 99Kw
Braindead
Zaslal: 09.03.09 19:07 Předmět: |
jj to je asi ono... _________________ http://braindead.rajce.idnes.cz/
Megane 1.4 16V 70Kw
R19 1.8 16V 99Kw
Zaslal: 09.03.09 19:18 Předmět: |
Zlatej 54kw nemám problém s otáčkama  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Braindead
Zaslal: 09.03.09 19:28 Předmět: |
goreff napsal: | ...ono tam nic jiného není  |
no tak to je na to jak jsi rikal??a vis jak to mas ty??jestli tam mas vsechno na vsem nebo jako ja ze tam mas jeden vyvod prazdnej?  _________________ http://braindead.rajce.idnes.cz/
Megane 1.4 16V 70Kw
R19 1.8 16V 99Kw
Zaslal: 09.03.09 23:01 Předmět: |
lepší foto jsem nenašel
BlackCZ
Založen: 18.1.2009 Příspěvky: 49 Bydliště - POVINNÉ *: Příbram na Moravě
Zaslal: 17.04.09 00:20 Předmět: |
ja se tak trosku pridam tedka v posledni dobe me to zacalo chcipat pri seslapnuti spojky (pri prerazovani) nema to neco spolecnyho s klakou nebo tim cervenym :-D..... wubec nwm poradite??? _________________ Renault 19 chamade PH1
1,8 16S r.v. 91 101kW (ten se vali na dvorku)
1,8 16V r.v. 92 99kW aktualni
Nejsme stvoreni pro rychlost to ona je stvorena pro nas.
http://blackcz.rajce.idnes.cz/Na_prodej/ |
Precla
Založen: 17.11.2008 Příspěvky: 13 Bydliště - POVINNÉ *: Tišnov
Zaslal: 19.04.09 17:45 Předmět: :-) |
Tak já se také přidám.( rencek viz podpis)
Tak ta moje obluda při nastartování skočí na stabilních 1 400 otáček, po chvilce se bez problémů ustálý na 800. Když jezdím chvílu, otáčky při volnoběhu pořád drží 800, ale když jedu déle ( více jak 40km), tak mi na křižovatkách při volnoběhu naběhne těch 800 otáček, po chviličce ale auto zaškytá a na otáčkoměru je 600, je to tak sekunda a hned motor přišlápne na 1 200 a zas to spokojeně spadne na 800.. Netušíte proč mi to tak blázní? ... někd mám strach, že mi ta potvora chcípne na ten volnoběh, jak se třese. _________________ Renault 19RT 1.8s 66KW. PH2 - 1994.
Renda ve stříbrné metalíze - balíček problémů :-) |
Zaslal: 19.04.09 19:34 Předmět: |
pokud maš 66kw 4 bod tak vyndej volnoběžnej moturek vymej ho v benzinu a pak prostřikni třeba WD40 mělo by to pomoct _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 23.07.09 17:10 Předmět: |
mckoci napsal: | a uz ste treba nekdo resil u ventila, ze pokud nastartuju za tepla (cca prijdu cca po 15min.) a blafne vse ok..otacky vyleti nekam na tech obvyklych 2000 a potom spadne nekam na 800ot/min a motor zacne "houpat"..hodne lidem se zda jakoby to jelo na 3 valce...ale motor furt jakoby houpe a skube a ridici jednotka pak sama to houpani srovna na normalni volnobeh...urcite se s tim uz hodne lidi setkalo...tomm rikal ze mu tohle delaly min. 3 16ventily...jako neresim to..nevadi mi to, ale kdyby nekdo vedel kam sahnout popr.co to zpusobuje tak budu rad..zajimam se o to spis ze zvedavosti..jinak mam volnobeh ok |
vi nekdo proc se tohle deje  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 23.07.09 17:45 Předmět: |
...taky mě to občas udělá,přesně jak popisuje mckoci,ale neřeším to, vždy se otáčky srovnají,nebo stačí brnknout po plynu...jinak původně jsem si myslel,že na to má vliv čidlo teploty nasávaného vzduchu...nemá,mám komplet všechny čidla(kromě č.teploty pro budík) vyměněný za nové a nic se nezměnilo...takže nevím  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
