sekec
Zaslal: 05.01.08 15:43 Předmět: tesneni |
cau chlapi chci se zeptat jak poznam jestli nejni foukli tesneni pod hlavou???? _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 05.01.08 15:45 Předmět: |
bud ti pujde tlak do vody nebo voda do oleje nebo do valce,nebo benzin do vody,bude ti ubyvat voda,nebo se ti udela emulze v oleji,nebo ucitis benzin z nadobky s vodou a zmerenim tlaku by to melo jit taky poznat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.01.08 16:32 Předmět: |
A jaká jsou rizika, když se s tím jezdí asi měsíc (slušně-ne nad 3000 ot.)? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 05.01.08 16:41 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | A jaká jsou rizika, když se s tím jezdí asi měsíc (slušně-ne nad 3000 ot.)? |
pokud budes casto vařit tak se ti muze taky stat ze ti praskne hlava a nebo kdyz pujde voda do valce tak muzes ohnout ojnici,nebo budes mit misto oleje vodu coz motroru moc svedcit nebude a nebo se ti proste muze stat ze zustanes nekde viset _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.01.08 16:55 Předmět: |
Rosta napsal: | Václav Sedlář napsal: | A jaká jsou rizika, když se s tím jezdí asi měsíc (slušně-ne nad 3000 ot.)? |
pokud budes casto vařit tak se ti muze taky stat ze ti praskne hlava a nebo kdyz pujde voda do valce tak muzes ohnout ojnici,nebo budes mit misto oleje vodu coz motroru moc svedcit nebude a nebo se ti proste muze stat ze zustanes nekde viset |
Tak při jízdě po dálnici/ve městě se mi to nepřehřívá,jen když stojím/popojíždění v kolonách, tak se mi spustí sahara.Nevím, zda je to těsněním, ale od začátku Listopadu do teď jsem musel dolít asi 3 deci vody a olej mi klesl z max do min (2l).Ujel jsem (3000km). _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Mi kdysi Kdysi fouklo těsnění pod hlavou na š120 ni a dva dny jsem jezdil pak jebla hlava! _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 05.01.08 18:29 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Tak při jízdě po dálnici/ve městě se mi to nepřehřívá,jen když stojím/popojíždění v kolonách, tak se mi spustí sahara.Nevím, zda je to těsněním, ale od začátku Listopadu do teď jsem musel dolít asi 3 deci vody a olej mi klesl z max do min (2l).Ujel jsem (3000km). | To že se ti při popojíždění v koloně spustí sahara je normální. Jestli ti ubývá voda, tak až ti spustí sahara pořádně prohlídni všechny hadice jestli z některé nekape voda. Taky těsnění na nádobce rádo netěsní. Pokud nic nenajdeš, chtělo by to natlakovat chl. soustavu a bude jasno. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Dzuchla Anonymní
Zaslal: 05.01.08 18:45 Předmět: |
jj ja taky dlouho nemohl najid kde mi ubyva voda furt jsem doleval a doleval pak jsem jel nafukat kolo mlada stala u motoru a řikala mi že mi tam něco syči otevřu kapotu a ta hruba haduce od čerpadla (1.4)tak tam byla dirka jak od špendliku a když se tam zvyšil tlak tak to začalo střikat chtěl jsem vyměnit celou hadici ale je v te hadici jakesi čidlo nabo co to kurna je jsem na to čuměl jak puk(je to ta horni hadice od chladiče k čerpadlu)tak jsem tu dirku jen ucpal gumovou objimkou a zatim je to OK,jo nevite co je to v te hadici za hromstvo?? |
Zaslal: 05.01.08 19:09 Předmět: |
Já když po jízdě (motor má provozní teplotu) vypnu motor a otevřu kapotu, tak je voda výš a u nádržky mi to syčí (byla tam dírka, ale tu jsem zalepil),(asi to syčí u víčka).
P.S.:Jednou jsem si všiml když jsem otevřel kapotu a motor běžel, ale ujeto bylo asi jen 5 km, že se mi trochu kouří v místech, kde je hadice uchycena ke chladiči (horní hadice). _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
