Zaslal: 05.04.09 21:23 Předmět: |
čidlo co byva na chladiči _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
cidlo na boku chladice a rucicka kdy by mela sahara spinat se ma pohybovat tesne pod druhou SAMOSTATNOU carkou _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
rumcajs
Zaslal: 06.04.09 06:34 Předmět: |
mckoci napsal: | cidlo na boku chladice a rucicka kdy by mela sahara spinat se ma pohybovat tesne pod druhou SAMOSTATNOU carkou |
Mně se tam ta ručička neopohybuje - je v klidu, je to dobře či špatně  |
beda
Zaslal: 06.04.09 06:44 Předmět: |
diky , takze si najdu multimetr a pujdu merit , jake hodnoty by melo vyprodukovac cidlo asi z hlavy nikdo nevite ze ?
a jeste jeden dotaz , jaka je normalni provozni teplota toho F3N motoru ? ja jezdim zhruba v pulce budiku |
Zaslal: 06.04.09 06:45 Předmět: |
hodnoty ktereho cidla te zajimaji toho pro řidicí jednotku ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
beda
Zaslal: 06.04.09 06:48 Předmět: |
no spis asi tak , sahara mi ocividne nespina , tak pujdu asi od toho cidla na chladici , jake by melo vydavat hodnoty , pak teda urcite zkontroluju draty , myslim ze ridici jednotka asi bude v poradku a v poslednim pripade asi samotny ventilator ? je to dobry postup ?? |
Zaslal: 06.04.09 06:49 Předmět: |
tak to cidlo pro saharu co je na chladici je bud seple nebo rozeple je tam jenom kontakt ,kdyz se zahreje na urcitou teplotu tak cidlo sepne a rozjede se ventilator,prez RJ to vubec nejde _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
beda
Zaslal: 06.04.09 06:50 Předmět: |
aha :-) dik a jak poznam ze seplo ? je to mechanicke nebo elektronicke ? |
Zaslal: 06.04.09 06:53 Předmět: |
bude tam nejaky bimetal nebo neco takoveho proste kdyz bude seple tak bude odpor nula kdyz je rozeple tak nekonečno _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
beda
Zaslal: 06.04.09 07:15 Předmět: |
jj , diky , jeste me tak napada , trochu mu prokapava chladic , nekde u leveho spodniho rohu , nemate nekdo nejaky dobry zpusob jak to utesnit ? |
Zaslal: 06.04.09 07:21 Předmět: |
ZALEPIT NEBO VYMENIT S PRIPRAVKAMA NA UTESNOVANI CHLADICU NEMAM DOBROU SKUSENOST _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 06.04.09 07:24 Předmět: |
je to mozne ja utesnil tak ze musel chladic ven a pul dne sem ho cistil _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 06.04.09 08:16 Předmět: |
saharu si vyndej a sej natvrdo na baterku..kdyz se nerozbehne tak jdi po kabelech a nebo cidlo.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
