sahara
PříspěvekZaslal: 05.04.09 21:23    Předmět: Citovat
čidlo co byva na chladiči
cidlo na boku chladice a rucicka kdy by mela sahara spinat se ma pohybovat tesne pod druhou SAMOSTATNOU carkou
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 06.04.09 06:34    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
Mně se tam ta ručička neopohybuje - je v klidu, je to dobře či špatně Wink
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 06.04.09 06:44    Předmět: Citovat
diky , takze si najdu multimetr a pujdu merit , jake hodnoty by melo vyprodukovac cidlo asi z hlavy nikdo nevite ze ?
a jeste jeden dotaz , jaka je normalni provozni teplota toho F3N motoru ? ja jezdim zhruba v pulce budiku
PříspěvekZaslal: 06.04.09 06:45    Předmět: Citovat
hodnoty ktereho cidla te zajimaji toho pro řidicí jednotku ?
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 06.04.09 06:48    Předmět: Citovat
no spis asi tak , sahara mi ocividne nespina , tak pujdu asi od toho cidla na chladici , jake by melo vydavat hodnoty , pak teda urcite zkontroluju draty , myslim ze ridici jednotka asi bude v poradku a v poslednim pripade asi samotny ventilator ? je to dobry postup ??
PříspěvekZaslal: 06.04.09 06:49    Předmět: Citovat
tak to cidlo pro saharu co je na chladici je bud seple nebo rozeple je tam jenom kontakt ,kdyz se zahreje na urcitou teplotu tak cidlo sepne a rozjede se ventilator,prez RJ to vubec nejde
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 06.04.09 06:50    Předmět: Citovat
aha :-) dik a jak poznam ze seplo ? je to mechanicke nebo elektronicke ?
PříspěvekZaslal: 06.04.09 06:53    Předmět: Citovat
bude tam nejaky bimetal nebo neco takoveho proste kdyz bude seple tak bude odpor nula kdyz je rozeple tak nekonečno
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 06.04.09 07:15    Předmět: Citovat
jj , diky , jeste me tak napada , trochu mu prokapava chladic , nekde u leveho spodniho rohu , nemate nekdo nejaky dobry zpusob jak to utesnit ?
PříspěvekZaslal: 06.04.09 07:21    Předmět: Citovat
ZALEPIT NEBO VYMENIT S PRIPRAVKAMA NA UTESNOVANI CHLADICU NEMAM DOBROU SKUSENOST
v autokelly se prodává tekuté olovo na utěsňování chladiče, stojí něco kolem kilečka a na malé netěsnosti je to super
PříspěvekZaslal: 06.04.09 07:22    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
já tak utěsnil dva a jezdí dodnes, asi záleží případ od případu
PříspěvekZaslal: 06.04.09 07:24    Předmět: Citovat
je to mozne ja utesnil tak ze musel chladic ven a pul dne sem ho cistil
PříspěvekZaslal: 06.04.09 08:16    Předmět: Citovat
saharu si vyndej a sej natvrdo na baterku..kdyz se nerozbehne tak jdi po kabelech a nebo cidlo..
Strana 2 z 4
