giff
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 239 Bydliště - POVINNÉ *: metylovice
Zaslal: 05.04.09 16:55 Předmět: kotouče |
zdravim, prosimvas jaka by mela byt minimlani tloustka kotouce? díky 1721 8ventil |
Kubais Zoofil
Zaslal: 05.04.09 16:59 Předmět: Re: kotouče |
giff napsal: | zdravim, prosimvas jaka by mela byt minimlani tloustka kotouce? díky 1721 8ventil |
na některých sem viděl takovou značku, na jednom místě taková zbroušená ploška. Teda myslím že to je k tomu  _________________
Zaslal: 05.04.09 17:03 Předmět: |
vetšinou to bejva na kotouči napsany ale to je u nového je to tušim že že 8 nebo 9mm _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 05.04.09 17:06 Předmět: |
m1tv napsal: | vetšinou to bejva na kotouči napsany ale to je u nového je to tušim že že 8 nebo 9mm |
nee eee. U nového je to 8mm, a keď máš 7mm tak ho máš vymeniť. (ale ja som jazdil po nejakých 5-6mm pokým nepraskol) _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
kody
Zaslal: 05.04.09 17:21 Předmět: |
No obyc kotouc nevim ale vetranej ma novej 20 mm a menit se ma pri 18 mm ja osobne jsem uz take pod limitem a radsi nevim kolik  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Zaslal: 05.04.09 17:37 Předmět: |
plny kotouc minimalne 10,5 mm
chlazeny minimalne 18mm _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.04.09 17:43 Předmět: |
ja som písal o zadných.... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 05.04.09 17:46 Předmět: |
8 ventil nema vzadu kotouce  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.04.09 17:48 Předmět: |
Rosta napsal: | 8 ventil nema vzadu kotouce  |
a to ti kto povedal??? predstav si, že má a má aj ABS tak ako moja čalamáda  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 05.04.09 17:49 Předmět: |
ale ne original co ja muzu vedet co si kdo co nacpe na auto  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.04.09 17:51 Předmět: |
Rosta napsal: | ale ne original co ja muzu vedet co si kdo co nacpe na auto  |
ale origo to tam bolo a na 4-torzke. ešte dačo? _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 05.04.09 17:53 Předmět: |
nebudu se hadat ale mel sem za to ze kotouce vzadu byli jen na 16v ale asi byly i vyjimky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 05.04.09 17:57 Předmět: |
Rosta napsal: | nebudu se hadat ale mel sem za to ze kotouce vzadu byli jen na 16v ale asi byly i vyjimky |
ee, dávali se origo i na 8V |
Zaslal: 05.04.09 17:59 Předmět: |
tak asi jo no  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.04.09 18:01 Předmět: |
no výnimky možno, ak by som tu mal velký technický tak ti to oscanujem aby si videl. a asi by som nekupoval potom totok: click _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Naposledy upravil Slavo dne 05.04.09 18:30, celkově upraveno 1 krát. |
