Karl Anonymní
Zaslal: 02.01.08 16:38 Předmět: Praskla hlava |
Zdarec jak poznam prasklou hlavu?a melo by to vliv na startovani?a muze rozvodak preskocit aniz by prasknul? |
Zaslal: 02.01.08 16:51 Předmět: |
a od kdy tata umi pect ? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Karl Anonymní
Zaslal: 02.01.08 16:53 Předmět: |
nechapu tvoji srandu! |
Karl Anonymní
Zaslal: 02.01.08 16:58 Předmět: |
tak snad mi poradi nekdo .nebo ne????? |
Karl Anonymní
Zaslal: 02.01.08 17:05 Předmět: |
to se nenajde nikdo kdo by to dokazal vysvetlit nebo se nikomu nechce??? |
Karl Anonymní
Zaslal: 02.01.08 17:11 Předmět: |
tak sorry ja myslel ze nikdo nema zajem.a ty to nevis .prdla mi hadice vytekla voda a od te doby nic motor toci ale nenaskoci .benzin jiskru ma ale nic |
Zaslal: 02.01.08 18:11 Předmět: |
fun_titman mel podobnej problem..nemel prasklou hlavu a popraskanej blok....motor byl na 2 valcich bez tlaku a at si delal co si chtel..nenastartoval si...muze to byt i tvuj problem..takze to auto netrap, zaprahni nekoho s lanem a sup do servisu _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Karl Anonymní
Zaslal: 02.01.08 18:14 Předmět: |
to se nedoplatim da se to nejakpohledove zjistit krom toho servisu? |
Karl Anonymní
Zaslal: 02.01.08 18:17 Předmět: |
cim to je ze prdne blok? |
KristensenJ
Zaslal: 02.01.08 20:47 Předmět: |
Prasklá hlava se bez sundání, případně otlakování těžko určuje, pokud je prasklá tak většinou za studena starty žádnej problem ale běda jak se to ohřeje, pokud je jen lehce prdnutá tak většinou dlooooooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuho točíš s motorem a pořád to nechce chytit až se pak začnou ozívat 2-3 válce, z vejfuku se vyvalí bílej párovitej kouř a pomalu se to rozkucká, po čase se objeví emulze na měrce oleje (na dolejvací víčko nekoukej to je jen pro blbce kteří to pořád nechápou, protože pokud budeš denně jezdit do práce nějaký 3km tam a 3 zpět, tak na něm budeš mít minimálně nakondenzovanou vodu nebo i emulzi, což je způsobeno krátkou jízdou a nedokonalým zahřátím) No a pokud je prasklá hodně tak hlavně za tepla se při startování motor zastavuje asi tak jako když startuješ s vybitou baterkou, protože je válec plnej vody, můžeš ohnout i ojnici. Ale tohle všechno sedí i na prasklý těsnění pod hlavou a někdy se to ani nemusí takhle projevovat, může k tomu dojít i za jízdy a třeba se natlakuje hadice a bouchne atd atd. To že ti to nechce chytit může mít i jinou příčinu a rozvoďák klidně přeskočí aniž by se nějak poškodil, stačí aby byl málo napnutej. |
Karl Anonymní
Zaslal: 02.01.08 21:12 Předmět: |
ve valcich mam sucho koukal jsem jen pres svicky tak nevym ale nenaskoci vubec.naskocil zakuckal se a od te doby nic |
Zaslal: 02.01.08 21:31 Předmět: |
Puč si vod někoho tlakoměr na změření tlaku ve válcích. Tím bych začal.
Pokud budou dobrý pak už tam můžou být jen 2 závady.
1, nejde benzín
2, nejde jiskra _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 02.01.08 21:43 Předmět: |
jarda napsal: | Puč si vod někoho tlakoměr na změření tlaku ve válcích. Tím bych začal.
1, nejde benzín
2, nejde jiskra |
Třetí možnost že nejde oboje!!.. _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
