tunak19
Zaslal: 22.04.08 14:46 Předmět: výroba el. stahování oken |
cau mam dotaz, kdyz nemam el.stahovani oken od vyrobce jde to udelat doma? co k tomu potrebuju?a jak je to slozity? nema nahodou nekdo doma veci pro pripravu? nebo kde se to da koupit za co nejlevnejsi peniz.....diky |
Zaslal: 22.04.08 14:53 Předmět: |
Kup do nekoho stahovacky i s elektrikou !
Na tu mechanickou stahovacku nikdy v zivote ten motor nedostanes
Nebo mas jeste moznost koupit si nejaky uni stahovani oken napr. od jablotronu, ale to bude drazsi jak nejaky jety origo a budes s tim mit hromadu prace!
Ja jsem puvodne myslel ze si tu elektriku natahnu, no jsem rad, ze jsem k tomu mel i origo elektriku, kterou akorat protahnes dverma a kastli, zacvaknes do pripravenyho konektoru v aute, nacvaknes spinace ve dverich a stahujes
Tahat tu elektriku nejakyma dratama vlastnima a bojovat v pojistkovce s tim + protahovat kompet z jednech dveri do druhych, abys mohl stahovat spolujezdca.......  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
tunak19
Zaslal: 22.04.08 15:09 Předmět: |
ok takze je lepsi sject treba na vrakarnu a koukat po el.stahovani oken a co to vsechno teda obsahuje abych nekoupil neco copak nevyuziju a jak je to s ovladanim kde mas nejaky spinac |
duri_svk
Zaslal: 05.05.08 19:38 Předmět: |
to Cawba, neviem ako v predu ale zadne mechanicke sa daju v poho prerobit na elektriku. odvrtat kluku, nanitovat motor z prednych trosku upravit diery na uchytenie motora lebo tie co su tam origo tak to troskusku nepasuje no a potom uz len natiahnut elektriku a je to.
Viem to, mam to spravene na svojom renckovi a frci to ovela lepsie ako tie predne. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 05.05.08 19:48 Předmět: |
duri_svk napsal: | to Cawba, neviem ako v predu ale zadne mechanicke sa daju v poho prerobit na elektriku. odvrtat kluku, nanitovat motor z prednych trosku upravit diery na uchytenie motora lebo tie co su tam origo tak to troskusku nepasuje no a potom uz len natiahnut elektriku a je to.
Viem to, mam to spravene na svojom renckovi a frci to ovela lepsie ako tie predne. |
nemas nejaky fotky?? ten motor mas vevnitr ve dverich?? |
Zaslal: 05.05.08 20:57 Předmět: |
a nebo je jeste jedna moznost koupit za 600 uni ktere jsou pry na vsechny auta i kdyz na nejake nejdou! a doufat ze vydrzi aspon 4 mesice  |
duri_svk
noo, fotky asi nie, ked tak mozem spravit neskor ale nie je to problem. motor je vo vnutri vo dverach, v pohode sa tam vojde, je tam miesta dost. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
volcano
Zaslal: 06.05.08 07:58 Předmět: stahovačka |
Dotaz : je stahovačka na 5 dvéř velikostně jiná než na 3 dvéř ?? Myslím si, že na 3 dvéř musí být větší. _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN |
Zaslal: 06.05.08 08:27 Předmět: Re: stahovačka |
volcano napsal: | Dotaz : je stahovačka na 5 dvéř velikostně jiná než na 3 dvéř ?? Myslím si, že na 3 dvéř musí být větší. |
Odpovedel sis sam
Je to napsany aji v chytre super nejchytrejsi knize  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
