m-Tec
Založen: 7.7.2008 Příspěvky: 62 Bydliště - POVINNÉ *: Kyjov
Zaslal: 25.08.08 20:04 Předmět: palivoví filtr |
muze byt palivoví filtr tak ucpany ze nemuzu ani nastartovat?? |
Zaslal: 25.08.08 21:16 Předmět: |
Tak teoreticky ano, ale nedokážu si ten filtr představit. To by tam musel být tak 5 let, nebo bys musel brát ten nejhorší benzín a nádrž vyjíždět do sucha. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 25.08.08 21:17 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Tak teoreticky ano, ale nedokážu si ten filtr představit. To by tam musel být tak 5 let, nebo bys musel brát ten nejhorší benzín a nádrž vyjíždět do sucha. |
pět? tak 20 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.08.08 21:18 Předmět: |
skus jestli ti to tlaci benzin _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
5let? To je novej filtr...  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
m-Tec
Zaslal: 26.08.08 12:22 Předmět: |
mno praveze newim ten filtr je tam mozna ot te doby co to auto vyjelo z linky ale newim v cem to mue byt dojel sem vecer z prace uplne normalne to slapalo a rano chci odjet a uz nemuzu nastartovat. . . . . . . elektronika je v poradku jiskru to hazi tak nwm....... co sem se bavil s borcama tak me rikali ze dokud jedes tak to ten filtr propusti ale jakmile zastavis tak se ti to tam usadi a uz nenastartujes.........a stim benzinem je to pravda natankoval jsem ten nejhorsi co se u nas da natankovat... a muze byt ucpana vstrikovaci tryska?? mam jednobodove vstrikovani motor C3J HELP |
m-Tec
Zaslal: 26.08.08 12:36 Předmět: |
to uz sem si taky myslel jestly treba neblbne ukazatel a neni tam benal nalil jsem tam petku benalu a stejne nic |
Lanex
Zaslal: 26.08.08 13:36 Předmět: Re: palivoví filtr |
m-Tec napsal: | muze byt palivoví filtr tak ucpany ze nemuzu ani nastartovat?? |
Ne, nemůže ;-) |
m-Tec
Zaslal: 26.08.08 14:02 Předmět: |
to je v haji co mam delat elektronika je v cajku ale jako by tam nebyl benal ale v nadrzi je ho dost jak poznam ze palivove cerpadlo tlaci?? |
Zaslal: 26.08.08 14:05 Předmět: |
m-Tec napsal: | to je v haji co mam delat elektronika je v cajku ale jako by tam nebyl benal ale v nadrzi je ho dost jak poznam ze palivove cerpadlo tlaci?? |
a co odpojit hadičku co vede benzín do motoru a nechat párkrát zatočit z motorem... hned poznáš jestli tam jde nebo ne... ale tu hadičku si dej do nějáký nádobky, abys tu pak nepsal že ti shořelo auto... |
m-Tec
Zaslal: 26.08.08 14:07 Předmět: |
a tu najdu kde u tohole auto mam to prolezli a je tam tolik hadicek a ruznych trubek ze se v tom neda ani vyznat |
Zaslal: 26.08.08 14:11 Předmět: |
m-Tec napsal: | a tu najdu kde u tohole auto mam to prolezli a je tam tolik hadicek a ruznych trubek ze se v tom neda ani vyznat | sundej filtrbox a pod nim někde na sání... povedou tam dvě stajně tlustý hadičky, jedna vede benzín do motoru, a druhá zbytek zpátky do nádrže... |
m-Tec
Zaslal: 26.08.08 14:20 Předmět: |
jj zkusim to hned du na to |
m-Tec
Zaslal: 26.08.08 18:00 Předmět: |
hosi su v pekny pr...... nevite jak je ta polarita na jednobodovem vstrikovacim zarizeni na tom ventilu pls help |
